Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Provozní teplota
<  Servis  ~  Provozní teplota
Crack
Zaslal: pá listopad 10, 2006 9:28 am Odpovědět s citátem
Mám takovej dotaz,když máte auto zahřátý na provozní teplotu,kde máte ručičku?Máte ji přesně na čárce uprostřed budíka?Já že od ty doby co auto mám(červen 2006) mám ručičku vždy když se auto ohřeje,tak 3-4mm pod čárkou a nevím jestli je to špatně,nebo to tak má bejt Question
Miki
Zaslal: pá listopad 10, 2006 11:30 am Odpovědět s citátem
Crack napsal:
a o cem mluvite pane ??? predpokladam ze o rucicke vody , tu mam vzdy presne v polovicke co vsak vobec neznamena ze auto je zohriate .Motorovy a prevodovy olej sa zohrieva ovela pomalsie , po menej ako 5km teraz nechodim viac ako 3tis rpm az potom ked sa zohreje aj olej
dave_m
Zaslal: pá listopad 10, 2006 11:32 am Odpovědět s citátem
Miki napsal:
dokud se trochu nepohne teplota oleje, tak taky jedu do tech 3tis
Brody
Zaslal: pá listopad 10, 2006 12:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 09. 2006 Příspěvky: 158
jj.Svata pravda.A vodu tu mam mam tak tri mm nad carkou!
Crack
Zaslal: pá listopad 10, 2006 2:08 pm Odpovědět s citátem
Brody napsal:
ty to máš nad čárkou jo?
Ano mluvil sem o vodě.Jen jestli nemám nákej špatnej termostat,nebo něco.Ale ručička takhle byla i v létě.jinak taky jezdím do 3tis.otáček než se to na tuhle hodnotu dostane,ale když sem o tom ted tak přemejšlel,tak jestli v tom není náká chyba.Když zapnu topení tak to ještě maličko klesne a pak asi pozvolna zase stoupně,ale to je asi normální.Jinak asi po 3km je ručička na tyhle poloze jak sem říkal a pak v jednu chvíli rychle spadne a opět pozovlna po asi 2km vystoupá na tu hodnotu jako předtím,ale to nevím jestli je normální,nebo je to to že se otevře termostat.
Max
Zaslal: pá listopad 10, 2006 2:49 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
Taky mám ručičku teploty vody mírně nad středovou čárkou. Myslím, že to je normální. Jinak mi ručička nijak extrémně nestoupá ani neklesá.
Brody
Zaslal: pá listopad 10, 2006 5:56 pm Odpovědět s citátem
Za stoupani a klesani muze termostat.Kdyz se totiz otevre tak se do motoru dostane z chladice studena voda a tim padem rucicka na budiku klesne.Kdyz je voda dost studena tak termostat se zavre a takhle je to porad dokola.No a my to vidime na kolisani rucicky.
nok
Zaslal: pá listopad 10, 2006 7:57 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 243 Bydliště: Zlín
Po zahřátí ju mám přesně na čárce.
Zelená žabička Smile
Crack
Zaslal: pá listopad 10, 2006 8:01 pm Odpovědět s citátem
Takže když ji nemám na čárce myslíte že mám špatnej termostat?
dyk77
Zaslal: po listopad 13, 2006 10:08 pm Odpovědět s citátem
Brody napsal:
Brody to popsal dobře. Ručka vystoupá a termostat otevře. Pokud se voda ještě ve velkém okruhu nepohnula, tak tam vlítne studená, termostat hned zavře ale ručka vám může klesnout. Až když se postupně jízdou ohřeje celý vodní okruh, tak se teplota tak nějak ustálí.
To samé je to s topením. Motor se hřeje, teplota se vyrovná a v okamžik, kdy otevřu vodu do vyýměníku topení, tak z něj vlítne studená voda do motoru a ručka může opět klesnout. Nevím jestli je to nějak na škodu, ale já používám šetrnější způsob a to postupné otevírání topení během ohřívání motoru, aby tam ta studená nevlítla právě tak rychle a a by se motor rychleji zahřál.
No a pak, jestli má ručička na teploměru 2mm sem 2mm tam to bych asi moc neřešil. Docela pochybuji o přesnosti tohoto měřícího přístroje, jeho podstata je ryze orientační. Já tam teploměr nemám vůbec, takže bych závadu na termostatu poznal bud až bych vařil, v lepším případě až když se mi rosvítí kontrolka na zvýšenou teplotu vody a nebo ještě dřív podle často nabíhajícího ventilátoru. Tam to však může být i o vadném čidle.
Řekl bych že nikdo tady z výše uvedených nemáte v tomhle směru problém Wink
Spotřeba CITROEN SAXO
MrJeniiik
Zaslal: so listopad 12, 2011 4:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 04. 2011 Příspěvky: 34 Bydliště: Českolipsko
zdravím... já teď budu mít saxo teprve první zimu a tak se chci zeptat za jak dlouho vám ručička teploty v zimě vyleze na správnou teplotu? Je pravda, že jsem jel jen tak lážo plážo ale po 16 km jsem měl ručičku jen ve čtvrtině stupnice
Zaslal: so listopad 12, 2011 11:39 pm Odpovědět s citátem
tak záleží jak moc je velká zima co sem loni vypozoroval tak nejdéle to trvalo tak 10km v hodně velkém mrazu. Řekl bych že ti zůstává pootevřený termostat to se my to potom neohřálo ani po 30km.
MrJeniiik
Zaslal: ne listopad 13, 2011 7:38 am Odpovědět s citátem
No toho jsem se bál. Při cestě z děčína do č.lípy cca 35 km mi ručička vylezla kousíček pod polovinu a to bylo asi 6 stupňů nad nulou, no pak stačilo v lípě jeden rychlejší rozjezd na semaforech a bylo ohřáto Very Happy
konry67
Zaslal: so prosinec 17, 2011 9:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 11. 2010 Příspěvky: 44 Bydliště: Vyšné Ružbachy
ja chlapy mam rucicku zase az v 3/4 skoro az na cervenom poli... robil som test ze som zastavil na parkovisku, otvoril kapotu a vytacal som poriadne motor (cca 4000 otacok) nasledne nato sa mi zapla vrtula, no ruku som vpohode udrzal na hlave motora... moze to byt vadné čidlo teploty co je na termostate?
saxo 1.6 VTR
Zaslal: so prosinec 17, 2011 10:34 pm Odpovědět s citátem
může, skus třeba zjistit kdy spíná sahara, normálně spíná když je ručička tak 0,5 až 1cm nad prostředkem. Jestli spíná a ručička je výše tak kecá budík.
