Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chcípá po startu
<  Servis  ~  Chcípá po startu
Saty
Zaslal: pá srpen 25, 2006 11:07 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
Zdar,
někdy po startu (studený motor) mi motor hned chcípne, musím ho lechce držet plynem kolem 1500ot, kdyz plyn prislapnu tak se motor pridusi, po chvili je to ok.
Čím to může být? Motor 1.4VTS 55kW, 120Nm, řídící jednotka SAGEM
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
Lukáš
Zaslal: pá srpen 25, 2006 12:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 04. 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Olomouc
Buď je tam vadná cívka nebo může být špatnej software v řídící jednotce,ale s tím zajet jedině na diagnostiku
BX19GTI
Zaslal: so srpen 26, 2006 12:03 am Odpovědět s citátem
Krokovej motorek nebo čidlo teploty vody. Připomíná mi to tak trochu mojí závadu c jsem měl. Nakonec to byl ten krokovej motorek volnoběhu 3650Kč.
Awex
Zaslal: so srpen 26, 2006 5:42 am Odpovědět s citátem
Mam s tym podobny problem. Sem tam mi to po starte ak je studeny motor chcipne. Alebo aspon ma tu snahu.......tvari sa akoby chcipal ale potom si sam prida trosku otacok a uz je to OK. ALebo niekedy mi to v pohode naskoci.......ale pridem po 100m k prvej krizovatke a tam to chcipne. Zaujimave na tom je ze to spravi len raz a len vtedy ked je studeny motor. Potom to normalne vsetko slape. Propada mi to ako keby to cerpadlo pred startom natahalo do valcov malo benzinu alebo co......
Petr
Zaslal: so srpen 26, 2006 6:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Roudnice n/L
taky me to dela,takze to nebude nic vaznyho.
Saty
Zaslal: so srpen 26, 2006 10:26 pm Odpovědět s citátem
Zapnu zapaloání
Počkám než čerpadlo natáhne benzín
Nastartuju - chytne, ale hned chcípne a čerpadlo tahá benzín déle něž poprvé
Potom nastaruju znovu trochu podržím pod plynem a OK, volnoběh je v pohodě. Takže krokový motorek by to být nemusel, měl jsem zkušenosti z jiných aut že to dělalo teplotní čidlo vody.
Teplotní čidlo ukazuje OK.
Dělá to jen občas nepravidelně.
Fotogalerie
BX19GTI
Zaslal: st srpen 30, 2006 12:37 pm Odpovědět s citátem
Saty ty máš nějakou diagniostiku nebo jak víš, že to čidlo je OK. Si ho vyndal a měřil mu odpor při různejch teplotách. Máš někde ty hodnoty co má mít při těch teplotách ? Stejně mi to přijde, že to dělá ten krokovej motor volnoběhu. Mám s ním svoje zkušenosti. A co zkusit na 10 minut odpojit od baterky a zdefaultit data v ŘJ. Laughing No Až teď sem si všimnul, že máš 1.4VTs. Tak to teda nevím a vzdávám se.
Lubomír Kovář
Zaslal: pá září 01, 2006 12:48 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 25. 08. 2006 Příspěvky: 4 Bydliště: Praha
Saty napsal:
Zdar,
Je to 100% snímač nasávaného tlaku, měl jsem to taky............
