< Servis ~ chcípá taky |
crhyv |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:11 am |
Založen: 22. 01. 2009
Mám ten samý problém, co tady popisuje kolega, také hned po nastartování za studena chcípne, jestliže nepřidám plyn, když potom chvíli plyn podržím, tak už to nechcípá. Zkusím také to čidlo, jinak nemáte náhodou někdo nějaké nové poznatky ??? |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:47 am |
crhyv |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:53 am |
No, jo jenže reset Ecu mě udělaj pouze v citroen servisu, že ano |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:55 am |
crhyv napsal: No, jo jenže reset Ecu mě udělaj pouze v citroen servisu, že ano
nemam na mysli reset,ze ti vymazu neaku chybu,lebo to ti nevybehla ziadna chyba,proste ked vymenis cidlo,nechaj odpojenu baterku na 15min. a hotovo.Zapojis a jedes |
crhyv |
Zaslal: út leden 27, 2009 11:20 am |
Super, díky za radu, v sobotu to pořeším ! Potom dám vědět co a jak dopadlo ! |
Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 12:10 pm |
Založen: 28. 02. 2008
stava sa niekomu za jazdy, aj ked je motor zohriaty, ze po vyradeni do neutralu to zdochne? Nestalo sa mi sice casto, ale aj tak neprijemnost riadna... Niekedy pozorujem, ze po vyradeni mi prudko klesnu otacky az na 500, ale vyskriabe sa to rychlo spat na nejakych 850... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: út leden 27, 2009 12:13 pm |
Joshua napsal: stava sa niekomu za jazdy, aj ked je motor zohriaty, ze po vyradeni do neutralu to zdochne? Nestalo sa mi sice casto, ale aj tak neprijemnost riadna... Niekedy pozorujem, ze po vyradeni mi prudko klesnu otacky az na 500, ale vyskriabe sa to rychlo spat na nejakych 850...
krokovy motorcek |
Dar3cek |
Zaslal: út leden 27, 2009 2:11 pm |
jojo krokovej motorek volnobehu....skus ho vyčistit vetsinou to pomuže,alejspon na chvíli já to kolísaní otáček neřesím.... dělá mi to velice vyjmecne...ale tak jestli ti to obcas i chcipne skus to vycistit a uvidis..... |
Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:11 pm |
dik |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:21 pm |
Ja mam ten isty problem, riesil sa v teme dusenie motora. Po kompletnom vycisteni klapky, krokoveho motorceka a vymene zopar cidiel to uz je lepsie. Mne to aj skapinalo, skakalo a ked som pridal tak nechcelo ist, potom zrazu islo normal. |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:59 pm |
lakinooo napsal: Ja mam ten isty problem, riesil sa v teme dusenie motora. Po kompletnom vycisteni klapky, krokoveho motorceka a vymene zopar cidiel to uz je lepsie. Mne to aj skapinalo, skakalo a ked som pridal tak nechcelo ist, potom zrazu islo normal.
menil si vlastne aj tesnenia?(pod hlavou,na vyfukovom a sacom potrubi) |
Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 7:37 pm |
lakinoo som ta videl fcera na omv, si bol umyvat? ci si to nebol ty? |
1.1 60 hp rulezz |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 27, 2009 8:58 pm |
Založen: 27. 05. 2008
můžu se jenom zeptat kde je čidlo telpoty u 1.4ky? nevim jestli jsou u všech motorů stejně nebo jak.díky moc |
Zaslal: út leden 27, 2009 9:26 pm |
Ondrej133 napsal: můžu se jenom zeptat kde je čidlo telpoty u 1.4ky? nevim jestli jsou u všech motorů stejně nebo jak.díky moc všude sou myslím skoro stejně |
Ondrej133 |
Zaslal: út leden 27, 2009 9:51 pm |
ale stejně vim prd kde je.ale hlavně že vim že jsou na stejnym místě |
