< Tuning ~ Jak zvednout výkon 1.6 16v ? |
HavexGTi |
Zaslal: so prosinec 31, 2011 10:11 pm |
Založen: 31. 12. 2011
Zdravím všechny, hledal jsem na fóru jak přidat pár koní do motoru TU5J4 a myslím, že by bylo dobré to někde shrnout. Zajímá mě Váš názor na věc. Takových 140HP - 150HP by bylo optimálních, aby to nestálo moc. Já bych asi snížil hlavu (o 1 mm), trošku protáhnul kanály a otevřel sání a výfuk. Určitě bych odstranil kat. a nainstaloval svody. O kolik si myslíte, že se zvedne výkon ? |
_________________ Peugeot 106 XSi |
Zaslal: so prosinec 31, 2011 11:00 pm |
To bych taky rad vedel |
Zaslal: ne leden 01, 2012 2:12 am |
dobra otazka |
dzodzo |
Zaslal: ne leden 01, 2012 10:52 am |
Založen: 07. 09. 2011
ja mam odmeranych 138 PS a podla vsetkeho tam nie su ostre vacky,ale len zvody,na mieru urobene vyfuk. potrubie aj koncovy tlmic... a urobene sanie + este sviecky NGK...nic viac tam nie je,podla stareho majitela..ale krutiaci moment mam len 149,5 NM |
DarkShade |
Zaslal: ne leden 01, 2012 1:38 pm |
Založen: 02. 10. 2010
na mělníku jezdí 16nácka 16V v kompletní upravě měňavka lak,body... nevím jak zvedl výkon nebo co tam má za motor ale mě dal když sme si daly závod od byšic na mělník což jsem nechápal.
Jak 1.6 16V dá Zx 2.0 16V dakarko (mám svody od HPP s kompletem až ke tlumiči bez katu samo a sníženou hlavu. Cca 176 HP) |
_________________ Peugeot 205 1.9 GTI-sešrotováno:-(
1.4 VTS 55Kw-Prodáno
BMW e34 3.5
Seat alhambra 1.9 T-prodáno
Peugeot 106 1.0
Citroen XM 3.0 V6
Citroen ZX 2.0 16V (120kw,195 Nm)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 Facelift 2,4 JTDM 129 KW |
Dan HKS |
Zaslal: ne leden 01, 2012 2:55 pm |
Založen: 18. 12. 2011
kamarad kamarada co ma saxo 1.6 16V mi řikal že ma brzdě nameřenejch 128ps ale 200nM nevím co všechno ma upravený ale prej si nechaval dělat ostrou vačku ,tak že by bylo možný že ta vačka dá takovej krouťak ????
Co si otom myslíte ? |
Zaslal: ne leden 01, 2012 3:18 pm |
blbost |
HavexGTi |
Zaslal: ne leden 01, 2012 3:24 pm |
To je nesmysl, ledaže by tam měl někde schovaný turbo . Co tu čtu, tak mi připadá, že stačí zlepšit plnění - vyplachování a možná nějakou tu vačku a 150HP by bylo reálných ?
EDIT: Když ještě snížím hlavu, tak už tam těch 150 bude určitě ne ? |
Dan HKS |
Zaslal: ne leden 01, 2012 4:04 pm |
no nevím no jak je to se snižovaním hlavy ale je fakt že co jsem to tu prolejzal tak hodně lidi piše že par upravama se dostalo na hranici cca 130 - 140 to si myslím že problem není ALE nebylo by špatný si myslím když se dostaneš vykonově na tech 130-140 koní tak pak udělat nějakou tu dietu a to maš zase oneco lepší zrychlení ... prej se vyhazuje zadní stěrač (motorek atd) kolik asi tak važí že ho každej vyhazuje...? |
Dan HKS |
Zaslal: ne leden 01, 2012 4:10 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: ne leden 01, 2012 5:06 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Dan HKS napsal: kamarad kamarada co ma saxo 1.6 16V mi řikal že ma brzdě nameřenejch 128ps ale 200nM nevím co všechno ma upravený ale prej si nechaval dělat ostrou vačku ,tak že by bylo možný že ta vačka dá takovej krouťak ????
Chyba měření, přesně tohle jsem viděl při měření Š100 Naměřil 68k a myslim, že snad 230Nm. A když pak kouknul na graf, tak jak to na začátku "škublo," tak to ukázalo nesmyslnej krouťák, ale pak už tam byl normální průběh a výsledek cca 80Nm.
Já mam se svodama Janspeed, kuchlým katem a sáním Raceland s Greenem odměřených 129k a 154Nm. |
Sifilda |
Zaslal: ne leden 01, 2012 6:39 pm |
Založen: 19. 01. 2011
jo pekne ale da se v necem takovem poslouchat muzika nebo kecat za jizdy? |
HavexGTi |
Zaslal: ne leden 01, 2012 7:39 pm |
Když máš tohle, muziku nepotřebuješ. Krása
Co teprve tohle: kód: http://www.youtube.com/watch?v=TUGb0E9a4UI&feature=related |
olda77 |
Zaslal: po leden 02, 2012 1:56 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: po leden 02, 2012 2:21 pm |
