Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Po delší době nestartuje- zakopává, cuká
<  Servis  ~  Po delší době nestartuje- zakopává, cuká
Dundee
Zaslal: ne leden 01, 2012 7:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 12. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: Čečelice (okr. ME)/ Praha- Kbely
Tak mám se Saxíkem trochu problém Crying or Very sad
Asi týden stál a dneska jsem s ním potřeboval trochu cuknout po zahradě a nechtěl mi nastartovat. Dlouho točil jakoby nedával jiskru, po delší době začal jakoby pokašlávat a nakonec teda chytil.
Setkal jste se někdo s něčím jako "padání" benzínu? U TD se mi už stalo, že mi padala nafta, ale u benzínovýho motoru jsem to ještě nezažil Confused
Naposledy upravil Dundee dne st leden 25, 2012 6:55 pm, celkově upraveno 1 krát
Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne leden 01, 2012 7:51 pm Odpovědět s citátem
Ked dlhsie stoji, nechaj cerpadlo 2-4x natiahnut, a potom startuj. Mal by ist na prvkrat. Dalsia vec, ci je dobre nabita bateria a v neposlednom rade SVIECKY
Dundee
Zaslal: ne leden 01, 2012 8:52 pm Odpovědět s citátem
Baterka byla statečná, i s přestávkama mi trvalo přes tři minuty, než se mi povedlo nastartovat, ale radši ji zítra v práci zkouknu a doma kdyžtak hodim na nabíječku.
Nad svíčkama jsem taky uvažoval, ale když je Saxík denně v provozu, tak chytá na brnk (líp než Felda)...
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne leden 01, 2012 9:48 pm Odpovědět s citátem
Vies, ak tam mas este origo sviecky, by som sa necudoval ze na hovno hadzu iskry
Dundee
Zaslal: st leden 25, 2012 6:20 pm Odpovědět s citátem
Vyměnil jsem svíčky, ale ty předchozí tam nebyly dlouho, takže těma to nebude.
Navíc pokud je motor studenej, tak jakoby "zakopává" na volnoběhu a někdy skoro i chcípne a dokud se pořádně neohřeje, tak i cuká. Občas si trochu zacuká i teplej, ale ne nijak výrazně. Napadaj mě kabely ke svíčkám nebo cívka.
Mystic.Biker
Zaslal: st leden 25, 2012 7:25 pm Odpovědět s citátem
spíš cívka
Dundee
Zaslal: čt leden 26, 2012 9:27 am Odpovědět s citátem
Jednu cívku bych měl doma mít, ale je z 2.0i turbo 108 kW, což by nemělo vadit, ne?
Mystic.Biker
Zaslal: čt leden 26, 2012 9:36 pm Odpovědět s citátem
to asi vadit bude jedině že by sedělo číslo
Dundee
Zaslal: čt leden 26, 2012 10:09 pm Odpovědět s citátem
Číslo sedělo, takže cívka je vyměněná, ačkoliv u toho zařval jeden šroub a zatím to na volnoběhu vypadalo velice dobře. Uvidim ráno, jak to pojede...
Dundee
Zaslal: pá leden 27, 2012 2:50 pm Odpovědět s citátem
Takže jenom cívkou to nebylo Crying or Very sad Už to tolik nehoupe a necuká, ale při rozjezdu se jakoby přidusí, párkrát cukne a pak jede. No a když během kilometru dám neutrál, tak to dokáže i chcípnout. Teplej motor to nedělá.
Mohla by to dělat špinavá klapka nebo palivovej filtr?
Dundee
Zaslal: so únor 04, 2012 7:15 pm Odpovědět s citátem
Pořád zlobí, to je hrůza. Dneska jsem vyjel, ujel cca 2 km, zastavil na světlech, s cukáním se rozjel a po dalších cca 400 metrech na další křižovatce Saxík normálně chcípnul Evil or Very Mad Po nastartování to zase při rozjezdu cukalo a pak už bylo všechno v pohodě. Vypozoroval jsem, že to cukání a chcípací tendence má po tom, co vypne ta automatika studenýho startu (sytič), pak to blbne do řádnýho ohřátí motoru (teplotu nevim, nemám teploměr Crying or Very sad )
Zítra zkusim vyměnit palivovej filtr, ale ten by to asi nedělal jen u studenýho motoru, pak už nevim, co by to mohlo bejt...
Zaslal: so únor 04, 2012 8:36 pm Odpovědět s citátem
vtskovo cidlo teploty vody? skus si ho prohodit z toho stříbrného.
Dundee
Zaslal: so únor 04, 2012 9:43 pm Odpovědět s citátem
Vidíš, to mě nenapadlo a přitom jsem měl s jedním problém na Golfu, ale tam se v benzínu topil teplej motor (ŘJ dostávala info, že je motor studenej, tak ho zalila palivem).
Zkusím ho vymontit a zítra ho v práci vyměnit.
Sifilda
Dundee napsal:
me muj saxik taky stavkoval... da se rict ze delal neco stejneho jak tobe az na to cukani... kdyz jsem nastartoval a nechal motor chvili klapat at se lehce zahreje cca 5 minut tak po rozjezdu se mi zadrhli otacky meci 1300-1500 po zahrati motoru to klesalo na 1000 no spis na 0 proste kdyz jsem vyradil do neutralu tak motor chcipnul auto se kurevsky dusilo...
tak jsem vycistil a namazal Magneti Merelli (ragulator volnobehu nebo co to je) a vse jede jak ma auto se nedusi a nechcipa
Dundee
Zaslal: ne únor 05, 2012 12:21 pm Odpovědět s citátem
Tak ze zbořenýho Saxa čidlo nepoužiju, má tři piny a jinej tvar konektoru, kdežto já mám hranatý dvoupiny. Jedno čidlo je zelený a druhý modrý, který z nich je pro ŘJ? Mám u sebe zelený čidlo z 2.0i turbo a jedinej rozdíl je, že při 100°C má jedno 186 a druhý 189 Ohmů, což by asi nijak výrazně vadit nemělo...
Jinak jsem vyměnil palivovej a vzduchovej filtr a dal novou sponu výfuku ke koncovýmu tlumiči (stará byla děravá a ohejbala se už při blbym pohledu). Po první zkušební projížďce bylo všechno OK, ale auto bylo vyhřátý z hangáru, tak uvidim večer, až pojedu z práce...
