< Servis ~ Těsnění po hlavou |
roman16 |
Zaslal: pá únor 10, 2012 7:39 am |
Založen: 19. 01. 2011
Zdárek Saxíci.Mám olej v chladící kapalině i asi kapalinu v oleji.Tipuju to na těsnění pod hlavou.Někdo mi říkal až vyměním těsnění tak motor propláchnout vyplachovacím olejem.Nemáte s tím někdo zkušenosti?Jestli proplachovat a jakým,popř. jak dlouho se to provádí(kolik minut nechat běžet motor s tímto olejem).Dále poraďte čím propláchnout chladič když je tam olej.Díky |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:17 am |
taky sem mel na berlu olej ve vode...
o samotnej motor az tak nejde, ale spis dokonalej vyplach chladiciho okruhu... ja to nastesti delal v lete takze do chladicu vodu + milit kolecko ale 5km vypustit a znova... takhle snad 10x |
