Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Homokinetický kloub
<  Servis  ~  Homokinetický kloub
Dundee
Zaslal: pá únor 24, 2012 5:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 12. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: Čečelice (okr. ME)/ Praha- Kbely
Nevim, jestli jsem blbě koukal po shopech nebo ne, ale nikde jsem nenašel samotnej homokinetickej kloub na Saxo, vždycky jen celý poloosy a navíc chtějí většinou starou na výměnu.
Uvažoval jsem, že si vezmu kineťák z toho zbořenýho Saxa, ale tam je ABS a já ho nemám, tak netušim, jestli se kloub jako takovej v něčem liší.
Pokud někdo víte, kde koupit samotnej kloub, klidně sem šoupněte odkaz, díky Wink
Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej
Mystic.Biker
Zaslal: pá únor 24, 2012 6:45 pm Odpovědět s citátem
samostatně se nedělá jen celou bohužel...
pokud máš na tom druhým stejnej motor tak by to nemělo vadit..
Dundee
Zaslal: pá únor 24, 2012 7:45 pm Odpovědět s citátem
Motor je taky 1.1, jen MPi 44 kW Wink
Jak je řešený kroužek pro ABS, je na poloose nebo na náboji kola? Protože co jsem koukal na ty poloosy, tak pro auta s ABS byly tuším o něco kratší.
Zaslal: pá únor 24, 2012 8:05 pm Odpovědět s citátem
Saxo nemá odnímatelný kĺb.
Najjednoduchšie je zobrať a porovnať.
Zaslal: pá únor 24, 2012 9:37 pm Odpovědět s citátem
Dundee napsal:
krouzek je na poloose
Dundee
Zaslal: so únor 25, 2012 9:41 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
A jak teda vyměníš manžetu, když nesundáš kloub?
Zaslal: so únor 25, 2012 10:25 am Odpovědět s citátem
samotnej krizek sundat de, nicmene sem opravdu nevidel jako nahradi dil pouze samotny krizek....
Tomáš Spiššák
Zaslal: so únor 25, 2012 12:25 pm Odpovědět s citátem
Netvrdil by som, ze na Saxe sa neda vymenit len samotny homokinetak. Viem ze zltaci/poliaci robia aj samotny. Bol som pri vymene jedneho takeho.
Zaslal: so únor 25, 2012 2:19 pm Odpovědět s citátem
Dundee napsal:
Sranda, že..... Niekedy je vydlička jeden kus s osou. Manžeta je z gumy, tak až taký problém to nie je.
Naposledy upravil lakinooo dne so únor 25, 2012 2:23 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: so únor 25, 2012 2:22 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Pardón, potom na megine to nešlo....
Zaslal: so únor 25, 2012 2:55 pm Odpovědět s citátem
pro tenhle případ existujou takzvané přetahovací manžety, sou vyrobeny z nějakého silikonu nebo co to je a dají se roztáhnou a přetáhnout přes kloub aniž by se rozebýral. Co jsem koukal tak i na saxo se dají koupit.
