< Servis ~ Problem so zamykanim |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 24, 2012 11:06 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Caute hosi, mam problem so zamykanim pravych spolujazdcovych dveri. Najprv som ocistil kontakty v prechodke do dveri, vymenil motorcek centralu za fungl novy, dal som na vsetky tiahla nove tie plastiky, nahodil a problem ostat. Ked zamknem dialkovym, zamkne, a v zapati odomkne. Jedine co funguje je zamknut dvere klucom a aj to ked kluc vo dverach otacam,tak ho musim pridrzat,lebo ma tendenciu odomknut. Dalej som skusil toto. Do motorceka centralu ide 2pin a 3pin. Ked 3pin nezapojim,tak dvere krasne zamkne ale zvonku ostavaju odomknute. Uz ssom z toho ozaj kokot,lebo som vyjebal love a problem ostava. Za vsetky rady vopred dakujem! |
Dan HKS |
Zaslal: so únor 25, 2012 10:16 am |
Založen: 18. 12. 2011
taky jsem si tímhle prošel ale mě to dělalo při mrazech. Ale ted co je teplo mi to zase chodí krásně.a občas se stane že se mi zasekne ten čudlík a nehne se ani nahoru ani dolů ale zjistil jsem že ten čudlík byl jakoby přihlej na jednu staru a někde tam škrtal tak že cvrnkanec do něho to vyřešil a funguje zas jak má. Jinak ja nevím co by ti to mohlo dělat, snad se koukni jestli ti to někde nezadrháva a ten motorek to nepustí dál a vrátí ho to. nic jinýho mě nenapadá když už maš vše vyměněné. Když se ti to podaří opravit tak napiš čím to bylo. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so únor 25, 2012 12:44 pm |
Ja fakt ani neviem kde zacat hladat tu chybu. Uz som skusil ozaj vsetko. Raz sa naseriem a bude na predaj. |
Zaslal: so únor 25, 2012 1:58 pm |
mě se u řidiče zadrhnul ten čudlík tak že sem ho musel vytáhnout kleštěma. Jak to jezdí tak se v té průchodce udělají otřepky plastu a čudl se zasekne. Stačí jen sundat tapec a tu dírku projet pilníčkem a je pokoj. |
Zaslal: so únor 25, 2012 2:07 pm |
Už som ti to napísal aj na susedné fórum:
Na tom trojpinovom konektore je jeden mínus a ďalšie dva sú polohové. Prehoď tie dva medzi sebou. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: so únor 25, 2012 4:10 pm |
Dakujem vsetkym za rady.
Tu je vysledok problemu:
zhrniem...vymenene diely (vsetky fungl nove) - motorcek, zamok, plasty na tiahlach
nakoniec som skusil tak, ze som si dal aj stary aj novy zamok, oba som kvazy zamkol, a dal nan motorcek. Na novom zamku (ma mozno 2mesiace) stale motorcek otvaral-zatvaral a dokoliecka. Toto iste som spravil so starym zamkom, a krasa. Zamkol a bolo vymalovane. Novy zamok sa uz stihol dojebat. Cize vysledok? Zbytocne som kupoval novy motorcek, ale navadi, ten sa nestrati. Ten stary zamok som vycistil, premazal a ide ako novy. Dalsi postup je reklamacia noveho zamku v Citroene, to som zvedavy ako to dopadne. Este raz, vsetkym vdaka! |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po únor 27, 2012 8:56 pm |
Ahojte. Tak pisem o5.
Problem bol mechanizme na zamku ktory je na obrazku vyznaceny. Motorcek ho nevladal dole potiahnut a preto cievka motorceka detekovala ze dvere nie su zatvorene a preto auto odomykalo. Tak som tu "packu" prihol smerom dole a je to hotove. Cize vyjebal som kopu penazi, ale nastastie uz ide
