< Servis ~ Prepínač smeroviek - vynecháva |
Marlev1 |
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:30 am |
Založen: 17. 05. 2008
Ahojte,
mám problém s prepínačom smeroviek. Väčšinou po dlhodobejšom státí (ráno do práce, poobede z práce) a niekedy ked stojim na krizovatke prestanu same od seba fungovat a pačka je v dobrej pozicii.
smerovky prestanú fungovať, pri prepnutí páčky neblikajú.
Po cca 2 min. všetko funguje OK.
Počas výpadku funguje klakson a dialkove svetla.
Problém začína byť čoraz častejší. |
bossoVTS |
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:38 am |
Založen: 04. 05. 2011
ahoj. osobne sa mi takýto problém nestal ale skúsil by som to rozobrať a vyčistiť kontakty. Niekde to môžeš mať zanesené a blbne to. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:46 am |
Založen: 18. 12. 2010
Mne pomohlo jedine vymenenie packy. |
type83 |
Zaslal: čt březen 22, 2012 7:42 am |
Založen: 03. 03. 2012
Marlev1 napsal: Ahojte,
ahoj mne to robilo to iste a pomohlo jedine vymena relatka (pod palubovkou ako su poistky,siva kocka)investicia cca 5 eur |
Marlev1 |
Zaslal: čt březen 22, 2012 12:33 pm |
Dakujem za rady |
Zaslal: čt březen 22, 2012 12:57 pm |
páčka na saxech a i na jinejch autech od PSA odhází dost často,uvnitř se vydřou ty plíšky a pak to nemá kontakt. Dočasné řešení je to rozebrat a vyčistit ale výměna tě v budoucnu stejně nemyne. |
qaker |
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:03 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Ahoj . mě tohle dělalo taky. zkus, jakmile nepůjde i vcarovné jestli jdou. Pokud ne, bude to přerušovač. já blbec sundal volant, vyměnil přepínač a nic. a byl to chycenej přerušovač. je vedle colentu nad pojistkama.
Problém začína byť čoraz častejší. [/quote] |
Marlev1 |
Zaslal: pá březen 23, 2012 6:20 am |
qaker presne tak nakoniec to bol ten prerušovač - relátko |
qaker |
Zaslal: pá březen 30, 2012 6:10 am |
Takže jsi to zkusil s těma varovnejma? Je to taková blbost, ale ukáže v čem to je.
Marlev1 napsal: qaker presne tak nakoniec to bol ten prerušovač - relátko |
