< Servis ~ ruční brzda-kotoučová |
Hellboy |
Zaslal: pá březen 16, 2012 8:57 pm |
Založen: 04. 02. 2009
Zdravím všechny, mam dotaz. postupem času mi přestala brzdit ručka. mam lanovody nový, nový kotouče i desky, ale mam dojem, že je to zatuhlý někde v brzdičích. můžete mi poradit jak to ,,rozhejbat"...díky Pepe |
Iceman |
Zaslal: ne březen 18, 2012 8:07 am |
Založen: 17. 01. 2011
mam ten isty problem. rucka nebrzdi vobec a aj ked brzdim normalnou brzdou tak mi to koleso brzdi slabo, tiez neviem co s tym, najjednoduchsie vymenit strmen, ale novy je drahy jak svina :/ u mna je problem len na pravej strane. |
ex - C3 1.6 16V,
Ondrik |
Zaslal: ne březen 18, 2012 9:46 am |
Založen: 25. 03. 2008
Třmeny se dají zrepasovat. Pístek se krouživým pohybem vytočí ven z brziče. Očistí se rez, a vymění gumový kroužky. Pak už jen smontovat, odvzdušnit našlapat a měl by chodit v pohodě. |
Hellboy |
Zaslal: ne březen 18, 2012 10:57 am |
Ondrik napsal: Třmeny se dají zrepasovat. Pístek se krouživým pohybem vytočí ven z brziče. Očistí se rez, a vymění gumový kroužky. Pak už jen smontovat, odvzdušnit našlapat a měl by chodit v pohodě.
Jo, to jsem potřeboval vědět , díky,no u mě je ale problém pouze s ruční brzdou, nožní brzdí normálně,díky pepa |
Ondrik |
Zaslal: ne březen 18, 2012 4:50 pm |
Brzdič je společný pro oboje. |
Hasan |
Zaslal: ne březen 18, 2012 11:35 pm |
Založen: 03. 12. 2011
to sice ano, ale rucni brzdu mas ovladanou lankem a nozni brzd. kapalinou.
staci shodit lanko, nejaky odrezovac, cistic, kartac, wd a pak jen strikat, rozhybavat, strikat, cistit atd.. nekdy to je poradne rozhybane za 10min. nekdy za pul. zalezi v jakym stavu to mas. |
lazik |
Zaslal: po březen 19, 2012 9:32 am |
Založen: 13. 05. 2009
Tak nejdřív musíš zjistit, jestli je problém na cestě od páky ruční brzdy k brzdiči, nebo až v brzdiči - to zjistíš tak, že ti někdo zatáhne za ručku a ty se budeš dívat na bzdič, jestli to lanko fakt tahá za tu páčku na bzdiči.
Když ne, je problém někde v lanku.
Jestli se ta páčka na bzdiči ale hýbe a pístek se nevysunuje, tak je problém v brzdiči. Pod tou gumovou krytkou je mezi tou páčkou a šroubem který je zašroubovaný do pístku takový mezikus - takový jazýček. Tak je možné že vypadl nebo prasknul nebo tak něco i když si nedovedu moc představit jak by se to mohlo stát. Zrovna tenhle víkend jsem to měl rozdělané a dostat tam ten jazýček je fakt kumšt - je to tam hrozně nacpané a našponované. |
Iceman |
Zaslal: po březen 19, 2012 11:13 am |
no budem sa na to musiet lepsie pozriet, ja mam urcite chybu v brzdici pretoze aj na normalnu brzdu mi to brzdi slabo. takze to skusit rozobrat pomenit co sa da, snad sa to spamata. |
ex - C3 1.6 16V,
