Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - centrálne zamykanie
<  Servis  ~  centrálne zamykanie
zvolencan
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:41 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 20. 05. 2011 Příspěvky: 11 Bydliště: Zvolen
Ahoj.Mám problém s otváraním dverí centrálu.Keď otváram auto,tak sa mi všetky dvere otvoria,len za šoférom mi zaisťovací kolík len trošku nadskočí a nevysunie sa celkom,takže dvere sa nedajú otvoriť.Musím ho vytiahnuť rukou a tak otvorím dvere.A keď zamykám,tak zas naopak,nezasunie sa úplne dole,ale musím ho zas rukou zatlačiť.Robí to len na tých jedných dverách,tak neviem,či je motorček zlý alebo niečo iné.Poradí mi niekto,čo by som mal zistiť ako prvé a ako postupovať? dik
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:56 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 05. 2011 Příspěvky: 80 Bydliště: Banská Bystrica
ahoj mal som podobný problém a najlepšie je, ked si daš dole tapacier na tých dverách sadneš si do auta a skúšaš odomkýať a zamkýnať...večšinou je na chybe tiahlo. Treba to trošku premazať. Alebo pozrieť či nieje nejak ovytiahnuté. tam stačí naozaj že je trošku prihnuté a nechce to chodiť...
zvolencan
Zaslal: čt březen 15, 2012 11:03 am Odpovědět s citátem
bossoVTS napsal:
Ďakujem,vyskúšam to.
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt březen 15, 2012 1:41 pm Odpovědět s citátem
Mne to robil motorcek centralu. Ak chces, mam jeden fungl novy z Citroenu.Ked ta SZ
zvolencan
Zaslal: út březen 27, 2012 11:45 am Odpovědět s citátem
zvolencan napsal:
bossoVTS napsal:
Neviem sa dostať k tomu tiahlu.Tapacír som dal dole,je tam ešte nejaká ochrana,trošku som ju natrhol,ale motorček som nenašiel.Nevim,ako to mám pozrieť,neporadí mi niekto postup,prípadne aj s fotkami alebo obrázkami? Dik
Zaslal: út březen 27, 2012 1:32 pm Odpovědět s citátem
roztrhni to poradne a strc tam ruku a hledej... nemusis se bat nic te nepokouse...
Tomáš Spiššák
Zaslal: út březen 27, 2012 2:28 pm Odpovědět s citátem
Tu ochranu odjeb prec, musis dat dole zamok aby si dokazal vybrat motorcek
Hasan
Zaslal: út březen 27, 2012 2:57 pm Odpovědět s citátem
mel jsem ten samy problem a stacilo tahlo trosku narovnat..
VéTéeS power
