Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Seznam závad
<  Servis  ~  Seznam závad
Scorp
Zaslal: so duben 14, 2012 8:56 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 03. 2011 Příspěvky: 217 Bydliště: Holešov (Zlín)
No nějak se mi to nahromadilo a protože nejsem odborník, tak bych potřeboval trošku poradit Smile
1) Normálně jedu, sundám nohu z plynu a ono to zrychluje dál, pak to po pár vteřinách cukne a teprv to začne zpomalovat ... jenže ... když to klesne na 1500, tak to auto samo od sebe začne zase přidávat - s tím souvisí to, že když vyřadím a auto jede jenom na volnoběh, tak mi otáčí lítají furt nahoru ... dolů ... nahoru .... dolů ... nahoru ... dolů, ta ručička tam lítá ja zblázněná
2) Tohle se mi stává většinou při delších trasách, možná i když to občas vytočím do vyšších otáček. Normálně jedu a když vyřadím na volnoběh, tak se mi rozsvítí všechny kontrolky a motor zhasne. Pak zase v pohodě nastartuju nebo když jsem rozjetý tak to za chvíli zase chytne, ale po chvíli to udělá zas. A tohle nevím jestli k něčemu je, ale když řadím nahoru tak je to dobrý, jak pak začnu řadit dolů, tak to zasne.
3) Auto se na silnici hrozně klepe, drncá, jde cítit i ta sebemenší nerovnost když přes ni přejedu (tipoval bych to asi na čepy, ale nevím).
4) Nevím jestli to souvisí s předchozím bodem, ale před nedávnem mi auto začalo po silnici trochu plavat, příjde mi že to musím furt vyrovnávat, že nestačí držet volant jenom rovně a jako bonus se mi auto před pár dny začalo stáčet do prava když pustím volant.
Za všechny rady a tipy budu moc rád, doufám že mě v tom nenecháte, nebo nebudu mít do pávova čím přijet Very Happy
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Zaslal: so duben 14, 2012 9:14 pm Odpovědět s citátem
1) Adaptivní tempomat - co by za to nekteri dali
2) na volnobeh auto nejede, u tebe to vypada na zabudovany start-stop systém
3) rezim "sport", hledej tlacitko na prepnuti na "normal"
4) podhustena guma na prave strane
nebo mozna taky ne Very Happy Wink a je tam zabudovany autopilot
dave_m
Zaslal: so duben 14, 2012 9:30 pm Odpovědět s citátem
asi bych zacal kontrolou baterky. Takove zhasinani motoru a cukani se mi spravilo uz na dvou autech po zakoupeni upne nove baterie.
co se tyce podvozku, tak s tim zajed do nejakyho servisu. Zvednou to a zkusi, jestli neni nekde vule. Tezko radit od PC
Imra
Zaslal: ne duben 15, 2012 4:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
S těma otáčkama jsem měl něco podobného, auto si samo přidávalo a občas při neutrálu zůstali otáčky viset na 3 000ot/min vyčistil sem krokovej motůrek a vše ok.
K tomu druhýmu bodu, mě to nedávno při podřazování taky chcíplo, otáčky padali rychle dolu až to chcíplo, opět sem vyčistil krokovej motůrek, odpojil baterku na 15 min, zapnul klíček a po cca 5s nastartoval (nešlapej při startu na plyn) a od té doby žádnej problém Wink
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
Scorp
Zaslal: ne duben 15, 2012 7:27 pm Odpovědět s citátem
no ten krokovej motorek by klidně být mohl, jenom si nejsem jistý jestli bych ho sám dokázal vyčistit Very Happy
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
troskalp
Zaslal: ne duben 15, 2012 7:57 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Střílky
Jo marto adaptivni tempomat je supr věc.už sem ho zkoušel a funguje tak jak scorp napsal
saxik 1.6 8v BÍLÁ KŮŽEE exxx - nezapomenu na nej-prvni auto
Další citroen C5
Scorp
Zaslal: ne duben 15, 2012 8:11 pm Odpovědět s citátem
ten tempomat byla první věc, která mě napadla když to začalo dělat Very Happy já totiž fakt celou cestu nemusel držet nohu na plynu a ono si to jelo pěkně samo stejnou rychlostí ... ale na druhou stranu mě to docela děsí, protože ty závady furt jenom přibývají a mám strach, aby mi to auto nevypovědělo službu úplně zrovna ve chvíli, když se budu potřebovat někam nutně dostat Very Happy (ted jezdím poměrně často)
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Imra
Zaslal: ne duben 15, 2012 8:30 pm Odpovědět s citátem
Tak ten krokovej motůrek vyndej a zkus vyčisti jenom ten klobouček a dosedací plochu a uvidíš. Mě to pomohlo Wink
ex: Škoda 105L
Scorp
Zaslal: ne duben 15, 2012 9:04 pm Odpovědět s citátem
no zkusit bych to mohl ... ale ted zásadní věc, nemá někdo fotku motorovýho prostoru se zakroužkovaným krokovým motorkem, tak aby ho našel úplně každý? Very Happy
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
v4s1m4
Zaslal: st duben 18, 2012 10:16 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
MrChodnyCZ napsal:
tak todle mě na dnešek dokonale rozsekalo Very Happy K+
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
Scorp
Zaslal: st duben 18, 2012 9:52 pm Odpovědět s citátem
jo Chodny ví jak člověka potěšit Very Happy
1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96
Zaslal: st duben 18, 2012 10:17 pm Odpovědět s citátem
ve finale je to stejne az k neuvereni co ma motorek z ostrikovacu sily...
jinac prozkoumal bych ten krokac - me se prodleva s otackama projevovala pri odpojenym tzn. nepohybujicim se krokacu Wink
