Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - brzdy
<  Tuning  ~  brzdy
Richi
Zaslal: čt květen 03, 2012 10:16 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2010 Příspěvky: 109 Bydliště: Šumperk
Zdravím tak se všechno sešlo že měním ložiska na přední nápravě a brzdy už taky nejsou co bývaly tak bych tedy chtěl koupit nějaké ty bremba chtěl jsem se zeptat nabízejí mě nějaké brembo kotouče za 1000 normálně vzduchem chlazené nebo brembo max za 1100 je to vůbec možné tak málo? a pak jsem našel tohle http://www.mdily.cz/citroen/brembo-max-09-5196-75-brzdovy-kotouc-predni-citroen-ax-saxo-xsara-zx-09519675.html
jinak mám VTS MK2 ale 8V s 65 kW.
tak povídejte názory popřípadě kde je nejlepší cenovka ke koupi Smile
Landys75
Zaslal: čt květen 03, 2012 5:40 pm Odpovědět s citátem
za mě brembo max, hodně lidí si je tu chválí, až budu teď předělávat brzdy na chlazený tak je taky koupim Wink a k tomu nějaký dobrý desky třeba Ferodo,Textar, atd.
Richi
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:03 pm Odpovědět s citátem
jasné taky vezmu ty brembo MAX, všichni k tomu berou ferodo DS2500, ale já odzkouším i desky od bremba jsou tak taky za skvělou cenovku jen se ptám jestli je vůbec reálné ta cenovka že to je tak málo to je kotouč za 1030 takže kotouče za 2060 a za desky od bremba tam chcou 600. to se mi zdá málo. popřípadě jestli jsou pak rozdíli v tech deskách od bremba.
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:17 pm Odpovědět s citátem
asi to budou fejky z ciny, pak cena odpovida Very Happy
dave123
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:43 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 12. 2010 Příspěvky: 299 Bydliště: !!!<Vyšší Brod>--------<Jindrichuv Hradec>!!!
http://www.mjauto.cz/index.htm
tohle je taky dobra stranka na dily:)
a prosim vas taky potrebuju brzdy co by jste mi z teto stranky doporucili za dobry peniz potrebuju predni kotouce a desticky na vsechny kola, brzdy kupuju na saxika poprve tak se v tom moc nevyznam, ale nejezdim zadny zavody, takze nepotrebuju nejlepsi brzdy, rad bych koupil nejakou stredni cestu
ex: Fiat tipo 1.4
ex: Škoda felicie 1.3
nyni : Saxo 1.6 16v____černé Smile r.v. 2002
Fierd
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:58 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
Richi napsal:
hele, neprodavaj se kotouče normalně po dvou? Very Happy
FiFa_cze
Zaslal: čt květen 03, 2012 7:15 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 09. 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Šternberk
Koutouče se prodávají po jednom a desky jako sada na obě strany Smile
Richi
Zaslal: čt květen 03, 2012 9:04 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
No právě ale zase co jsem se ptal borce že potřebuju sehnat v servise tak mi řekl že mi je sežene za 1100 ty bremba max jeden kousek tak nevím jestli do toho mám jít nebo né Very Happy
qaker
Zaslal: ne květen 06, 2012 10:03 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
vyobrazení ale napovídá, že jsou po dvou.
Richi napsal:
MrChodnyCZ napsal:
Richi
Zaslal: ne květen 06, 2012 10:19 am Odpovědět s citátem
qaker napsal:
Richi napsal:
MrChodnyCZ napsal:
no kdyby byly po dvou za tu cenovku tak to by bylo už extrémně divné, zítra mu cinknu jak to teda všechno je, ale kotouč se vždycky prodával po jednom kuse tak předpokládám že to je jen ilustrační fotka Very Happy, ale nebudu se toho bát už mám více věcí co tam vezmu tak dám vědět jak to dojde Very Happy
Richi
Zaslal: čt květen 10, 2012 4:17 pm Odpovědět s citátem
Takže jen informuji brzdy došli a rovnou jsem je hodil na auto párkrát trošku dýmu (hold jsem v rámci natěšenosti zapomněl odmastit Very Happy ) ale nebrzdí to vůbec špatně Smile
Zaslal: čt květen 10, 2012 4:19 pm Odpovědět s citátem
brembo max se neodmastuji, takze kdovi co ti prislo Very Happy
Skrbla
Zaslal: čt květen 10, 2012 5:32 pm Odpovědět s citátem
No jestli jsi je odvařil hned na za čerstva, tak se s dobrým brzdným učinkem můžeš rozloučit Mad
franus
Zaslal: pá říjen 19, 2012 6:34 pm Odpovědět s citátem
Mel bych dotaz na mistni zavodniky a to ten jestli jezdi s ABS, nebo bez nej.
Rad bych vedel jake s tim maji zkusenosti v ruznych disciplinach jako slalom, rally, okruhy a taky jake maji poznatky na suchu a na mokru.
Jeste by me zajimalo, jestli majo ABS vymontovane uplne, nebo jen odpojenou jednotku, resp. pojistku a nebo jejich saxo je bez abs uz z vyroby.
Pug205gti
Zaslal: pá říjen 19, 2012 6:50 pm Odpovědět s citátem
ja to mam bez abs uz z fabriky
