Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1.1 nestartuje za teplého počasí
<  Servis  ~  1.1 nestartuje za teplého počasí
zeturek
Zaslal: čt květen 24, 2012 11:31 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 24. 05. 2012 Příspěvky: 5 Bydliště: Břasy
Mám problém se stratováním Saxa 1.1 rv.2002 za teplého počasí. Startér točí ale motor nechytne. Při otočení klíčkem je slyšet čerpadlo v nádrži, imobilizér na přístrojovce normálně zhasne. Vyměněn palivový filtr a svíčky. Pokud se ochladí a auto chytne, pak již běží úplně normálně. Fakt nevím co s tím.
Jirka
Saxo 1.1 SX, rv.2002
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 24, 2012 4:08 pm Odpovědět s citátem
Cidlo vody...je tu toho popisane o tom dost
zeturek
Zaslal: pá květen 25, 2012 6:18 am Odpovědět s citátem
Díky za rychlou odpověď, čidlo teploty vody na diagnostice ukazuje správné hodnoty a navíc nestartování nezávisí na teplotě vody ale okolí. Problém se startování jsem na fóru hledal a četl, ale tuhle závadu nikde nenašel.
Naposledy upravil zeturek dne pá květen 25, 2012 6:20 am, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: pá květen 25, 2012 6:20 am Odpovědět s citátem
a cidlo teploty nasavaneho vzduchu? pokud teda na 1.1 neco takoveho je Wink
Zaslal: pá květen 25, 2012 5:18 pm Odpovědět s citátem
bateria, štartér...
zeturek
Zaslal: po květen 28, 2012 6:35 am Odpovědět s citátem
O víkendu nebylo takové horko a závada se začala projevovat trošku odlišně. Někdy stále točí a nechytne, někdy pokud chytne, tak vteřinu běží a pak zakolísají otáčky a cpíne. Pokud po vteřině nechcípne, tak už běží normálně. Vyzkoušel jsem ze stejného funkčního motoru vyměnit čidlo otáček, krokový motor i s klapkou, čidlo podtlaku, ale všechno bez úspěchu. Co dalšího? Motorek v nádrži? Díky za nápady
Jirka
Mothy
Zaslal: po květen 28, 2012 6:38 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 21. 06. 2008 Příspěvky: 40
co klapka, cista? Smile nebo kabeli ke svickam, s ruznou teplotou maji ruzny odpor.. daji se promerit..
zeturek
Zaslal: út květen 29, 2012 6:45 am Odpovědět s citátem
Klapku jsem měnil i krokovým motorkem, čistá byla a nepomohla ani její výměna, takže ta bude asi dobrá. Kabely ke svíčkám nejsou, už tu je jen zapalovací lišta. Kdyby byl problém se svíčkami nebyl by cítit benzín?
zeturek
Zaslal: po červen 11, 2012 8:24 am Odpovědět s citátem
Takže jsme rozebrali podávací čerpadlo v nádrži. Spodní sítko normálně čisté, ale pak je tam ještě jedno a to bylo dost zahnojené. Vyčištěno vráceno zpět a závada se zatím neprojevuje. Snad jsme to našli, uvidíme až zase udeří větší vedra. Díky všem za nápady. Souvislost se starty za teplého počasí mi ale jasná není.
Jirka
Zaslal: po červen 11, 2012 1:25 pm Odpovědět s citátem
Saxo je niekedy záhadné.
