Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Odkud vytáhnout 12V spínaný po nastartování?
<  Servis  ~  Odkud vytáhnout 12V spínaný po nastartování?
Luki
Zaslal: pá červenec 20, 2012 1:06 pm Odpovědět s citátem
Chci do auta namontovat kamerku, ktera by se sepnula po nastartovani. Kde se v kabine necha takovej kablik najit? Dal bych to pak asi prez rele + pojistku a pak zasuvku na 12V at nemrsim kabel ke kamere.
Diky za rady a poznatky.
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:29 pm Odpovědět s citátem
pokud bude kamerka dozadu tak me napada tak kablik od svetla pokud nesvitis pres den ledkama, pripadne od cerpadla
pokud dopredu tak treba radiovej funguje az po klicku Wink a nebo staci si vybrat je jich tam dost
Luki
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:36 pm Odpovědět s citátem
No to jsem zapomnel poznamenat ze na radio to nejde jelikoz je na stalo. A pujde dopredu.
Takovahle tam pujde:
http://www.mobilhelp.cz/kamery/13-palubni-auto-kamera-hd.html
No tak hold vemu avomet a budu zkouset.
Naposledy upravil Luki dne so červenec 21, 2012 11:49 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:45 pm Odpovědět s citátem
radio mozna na stalo mas, ale ten drat spinanej klickem do toho ISO konektoru furt vede Wink
Luki
Zaslal: pá červenec 20, 2012 4:15 pm Odpovědět s citátem
Jo tak to uz nevim jak to je. Mas nekde po ruce schema zapojeni?
A co myslis to rele? Jo, ne?
Stivek
Zaslal: pá červenec 20, 2012 4:58 pm Odpovědět s citátem
tak nějak nechápu proč to zapojobvat takle složitě??? z jakýho duvodu potřebuješ aby se ti kamera zapla až po nastartování? zbytečně složitý, přeci ji po nastartování zapnu sám, max. co bych udělal tak že bych napojil třeba druhou zásuvku a dal já někam ke kameře at se nemusí tahat kabel od kamery naprasáka buhví kudy Rolling Eyes
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Luki
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:11 pm Odpovědět s citátem
Jelikož ji v druhym aute mam a vecne zapominam ji zapnout. Tak jsem chtel udelat druhou zasuvku spinanou az po nastartovani. Tam by ta kamera byla furt pripojena a no stres. Nastartuju a jedu a nahrava se. Lenost a zapometlivost jsou proste hrozny Smile
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:58 pm Odpovědět s citátem
na co schema?
proste do ISO konektoru vede
- stalych 12V - pro zalohovani pameti
- spinanych 12V - aby se ti vyplo radio
to ze ti radio hraje furt je dany tim ze nekdo bud prehodil kabely mezi sebou v konektoru (a pak ti stalych 12V zivi cely radio) a nebo kdyz radio nema ISO tak je ta moznost si to zapojit primo na ty redukci na ISO
nechapu kde je problem?
Luki
Zaslal: pá červenec 20, 2012 8:40 pm Odpovědět s citátem
Jasny, vsak jo. Jen se mi moc nezda ubirat radiu tech par amper co tam tece a jeste z toho zivit kameru, ktera pravda nema kdo vi jakej odber, ale stejnak.
