Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přední náprava
<  Servis  ~  Přední náprava
mattell
Zaslal: so srpen 11, 2012 8:12 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
Ahoj, nedávno se na mém 16V provádělo snížení podvozku - vepředu pružiny -35mm, tlumiče zůstali původní. Před výměnou vše v pořádku, žádné bouchání, vibrace, mlácení, vrzání, prostě nic. Při výměně se měnilo horní uložení. Auto po snížení se chová pefrektně, sedí jak přibité, tlumení a pružení v pořádku, vzhled očekáváný, takže spokojenost. Problém nastává při velkých nerovnostech a zejména při zatížení auta - když jedu sám tak se to projevuje minimálně, když už jedeme dva a auto je zatížené, tak na fakt rozité cestě - několik větších nerovností - výmolů, hrbů po sobě něco "mlátí" a chvílemi i "vrže" od přední nápravy, pokud je série nerovností jen pod jedním kolem tak na té straně, když pod oběma tak od obou - různá intenzita, ale nebude to tím že by byl v čudu jen něco na jedné straně. Při normální jízdě solo se to prakticky neprojevuje, při zatížení auta je to znatelnější čím rozsekanější cesta tím více. Nehraje roli natočení kol, čepy nebo kosti bych asi vyloučil. Ještě jsme to s mekánikem znovu nerozdělávali, chtěl jsem se zeptat jestli jste po snížení neněli podobný problém, ale dočetl jsem se tady že se sériovými tlumiči by i snížení -40mm nemělo dělat problém. Díky za konstruktivní postřehy a připomínky.
ex 1.4 VTS "modrák"/actual rosso lucifero 16V
