< Servis ~ divny,,kovovy,, zvuk od motora |
type83 |
Zaslal: st srpen 15, 2012 8:10 am |
Založen: 03. 03. 2012
Ahojte vsetci!Mam taky maly problem pri starte na volnobehu sa od motora ozyva taky divny,,kovovy,,zvuk,altermator to nie je a vodna pumpa bola menena spolu s rozvodmi(nove rozvody a pumpa maju 20 000km).Na volnobehu to pocut niekedy silnejsie a niekedy slabsie,fakt neviem co by to mohlo byt,.......................poradite?
Hladal som aj na fore ale bez vysledku. |
v4s1m4 |
Zaslal: st srpen 15, 2012 10:47 am |
Založen: 23. 09. 2010
a motor mas jakej |
Zaslal: st srpen 15, 2012 11:11 am |
nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil |
Petr Svaták |
Zaslal: st srpen 15, 2012 11:54 am |
Založen: 11. 11. 2006
EiFFeL napsal: nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil
No však to práskni že jsem to byl já
jinak symptom klepání až cvakání od hlavy v jakýchkoliv otáčkách, nejvíce znatelný při zahřátým motoru. Svíčka nebyla uplně volná, jen lehce povolená.
Takže je zkus přejít |
gObla |
Zaslal: st srpen 15, 2012 12:04 pm |
Založen: 16. 08. 2011
Petr Svaták napsal: EiFFeL napsal: nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil
a když jde slyšet jak kdyby o plech ťukáš kuličkou jde to od motoru ve vyších otáčkách ( 3000 a víš) to je čím? Motor je zahřátý. a nebo v hodně malých otáčkách 1000-1300. Sundám nohu z plynu nedělá to . Zní to jak kdyby bylo něco povoleny ale nic jsem nenašel. Na výkonu auta to nemá vliv ale co tu může být? neměl někdo tento problém |
type83 |
Zaslal: st srpen 15, 2012 2:21 pm |
v4s1m4 napsal: a motor mas jakej
motor benzin 1,6 65kW rok 2/99 8V skusim tie sviecky,vplyv na vykon ten zvuk nema talze uvidime dakujem za odpovede chlapi |
type83 |
Zaslal: čt srpen 16, 2012 7:08 am |
Skrbla |
Zaslal: čt srpen 16, 2012 7:16 am |
Zkus sundat klíňák z alternátoru poslechni jestli to dělá pořád. Tím eliminuješ dost věcí co se točí. Ložiska aleternátoru, nap. kladka, řemenice, klima. |
Adam6688 |
Zaslal: čt srpen 16, 2012 9:18 am |
Založen: 14. 07. 2010
type83 napsal: EiFFeL napsal: nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil
Takže pani,sviecky to nie su,vsetky su ok a dotiahnute ako maju byt,ten zvuk mi pripomina ako ked je chytene lozisko a zadrhava ale nie je to vzdy niekedy to prestane,fakt neviem .........myslite ze vodna pumpa by odisla po 20 000 km?je to fakt divne,este nejake navrhy?Dakujem ,ten zvuk neme vplyv na vykon ani nic len je to pocut
no je to jednoduché, buď to dělá altík nebo něco od rozvodů, tudíž nekterá kladka nebo vodní pumpa, takže odkrytuj rozvody sundej řemen pokud víš jak ho tam dát zpět a zkus bez řemenu jak jsou na tom kladky a ta pumpa (zatočením, pokýváním)
nebo to odkrytuj, nastartuj a dobře poslouchej. |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
type83 |
Zaslal: čt srpen 16, 2012 9:48 am |
Adam6688 napsal: type83 napsal: EiFFeL napsal: nepodfukuje svicka? nedavno to tady jeden z clenu resil
skusim to diky voplred |
lazik |
Zaslal: čt srpen 16, 2012 3:50 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Mne jakoby "zvoni" kladka napinajici klinak. Jinak kdyz jsem mel KO remenici na klinak, tak to delalo rachot jako prase - ta gumova vlozka uz byla styrela a remenice podle toho jak zrovna zavibroval motor tak mlatila o kryt rozvodu az v nem vybrousila drazku. Takzde kdyz sundas klinak, tak zkus rovnou sundat i tu remenici na klikovce. |
carleeczek |
Zaslal: pá srpen 17, 2012 12:12 pm |
Založen: 13. 01. 2012
Mě to dělal ten plech co kryje svody... Byly povolené ty šrouby co ho drží. Dělalo to hlavně v nízkých otáčkách. |
