Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Centrální zamýkání
<  Servis  ~  Centrální zamýkání
SMECOHOLIK
Zaslal: st červen 27, 2012 6:47 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
Čus chlapi, prosím poraďte, přišel jsem k autu a nemohl ho odemknout ovladačem, vyměnil jsem baterku a furt nic, zkusil jsem pod volantem vyměnit pojistku a jakmile jsem ji tam drobet nasadil tak to zajiskří a cvaknou mi všechny tři motůrky, takže motůrky by měli být ok, nevíte kde by mohl být problém? není nutno to nějak spárovat? když mi došla baterka?...
dave123
Zaslal: st červen 27, 2012 9:08 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 12. 2010 Příspěvky: 299 Bydliště: !!!<Vyšší Brod>--------<Jindrichuv Hradec>!!!
musi se to sparovat ! Smile
ex: Fiat tipo 1.4
ex: Škoda felicie 1.3
nyni : Saxo 1.6 16v____černé Smile r.v. 2002
dave123
Zaslal: st červen 27, 2012 9:23 pm Odpovědět s citátem
Výměna baterie dálkového ovládání
Pouzdro dálkového ovládání je třeba při výměně baterie otevřit.
Baterie: CR 1620 se jmenovitým napětím 3V.
Po výměně baterie musí být provedena reinicializace dálkového ovládání.
K tomu je třeba odemknout dveře klíčem a dvakrát stisknout tlačítko A
(tlačítko pro uzamknutí) dálkového ovládání.
Použité baterie nevyhazujte. Odevzdejte je nejbližšímu koncesionáři CITROËN nebo na jiné sběrné místo(fotosběrna, apod.).
ex: Fiat tipo 1.4
Hasan
Zaslal: čt červen 28, 2012 1:41 pm Odpovědět s citátem
ja baterku jen vymenil, prisel k autu, parkrat zmackl a normalne to slo Very Happy
VéTéeS power
Fierd
Zaslal: čt červen 28, 2012 5:41 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
taky tak...vymenil,přišel a valilo to Very Happy ... žadny dalši ptakoviny jsem nenacvičoval Razz
SMECOHOLIK
Zaslal: st červenec 18, 2012 7:25 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem to zkoušel a nic, spárovat to nejde, ale když vytáhnu pojistku pod volantem a znovu ji tam dávám,tak jakmile se lehce dotknu, tak mi cvaknou všechny tři motůrky, takže ty v prdeli nejsou
dave123 napsal:
SMECOHOLIK
Zaslal: čt září 20, 2012 6:06 pm Odpovědět s citátem
nevíte kde je schovaná ta svině? myslim tu krabičku od centrálu, musim ji najít kouknout se na typ a číslo a najdu si jestli seženu ovladač k tomu, mam asi v prdeli ovladač...u pojistek pod volantem neni, u spolujezdce taky ne, pod sedačkama taky ne, tak leda někde pod palubovkou což se mi zrovna rozebírat nechce Sad ... nevíte někdo?
Zaslal: čt září 20, 2012 6:26 pm Odpovědět s citátem
cum poradne... je ze zadni strany toho panelu s pojistkama (na strane k motoru, ne k ridicovi)
SMECOHOLIK
Zaslal: čt září 20, 2012 6:35 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
ok, hned na noční v práci se na to mrknu, tam sem nekoukal moc no, myslel jsem že bude někde vidět lípš Embarassed
