< Ostatní ~ sundani tapecu dveri? |
MEVIphotography |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 8:02 pm |
Založen: 22. 11. 2012
Zdravim vsechny Saxiky
prosim Vas o radu
potrebuju sundat tapec dveri - taktne jsem "vypreparoval" pomoci sroubovaku ty maly čmrdliky po obvodu a povolil ten torxovej sroub, co je pod zrcatkem, ovsem tam jeste prekazi klika na okna (a asi i klika na otvirani dveri?)...klika na sobe nema zadnou pojistku, ani nic na vyloupnuti (alespon jsem to nenasel), poradite nekdo, co s ni, abych tapec mohl sundat uplne a pritom nic neznicit?
predem dekuji vsem zucastnenym! |
_________________ MEVI |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 8:15 pm |
kliku musíš vyrvat na silu, je na tisicihranu. Klika na dveře zustane ve dveřích, ale v tom madlle, za které ty dveře zavíráš, je ještě jeden torx. |
Nick |
Založen: 30. 08. 2008
klika na dveře je tam jen nacvaklá takže pujde lehce dolu zároveň s tapecem, je tam 2x šroub. 1. je v uchytce dveří a pak u zrcátka respektive kus pod nim je díra aaaa tak tam je, jinak už to nic nedrží jen ty ,mrdky plastové, pak už jen to musíš vytáhnout lehce nahoru z okna prootože je to tam v mini drážce. vic nic |
MEVIphotography |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 8:30 pm |
diky moc!!! |
Zaslal: čt listopad 22, 2012 9:11 pm |
myslim ze mozna jeste u repraku je sroub |
Zaslal: pá listopad 23, 2012 2:05 pm |
tam už není jsou tam jen ty dva |
qaker |
Zaslal: so leden 26, 2013 8:17 pm |
Založen: 07. 10. 2011
no a pokud už ho někdo sundaval, tak je možné, že budou někde po obvodu samořezy místo těch spuntů. radši to zkoukni. |
