Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kontrolka baterie polosvítí
<  Servis  ~  kontrolka baterie polosvítí
v4s1m4
Zaslal: pá březen 15, 2013 7:42 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 392 Bydliště: Brno
dnes jsem ráno otočil do druhé polohy (žhavení) a hned se mi rozjelo servo (normálně se roztočí až s motorem myslím) a do toho mě polosvítí kontrolka dobíjení, normálně jsem to nakopnul, pak sem usoudil že to asi nedobíjí tak jsem vytáhnul pojistku ze serva a jel na jedničky, dojel jsem 20km jak jsem potřeboval, přes zapalovač jsem před jízdou naměřil 12,2 V a jak jsem dojel těch 20 km do města bylo tam 12,3 V vklidu, po cestě (nastartovaný) svítilo LLL (méně jak 11,7) a chvilkama 11,7 V. Včera jsem dojel a vše ok. čím začít, díky
1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
až ucítíte vůni friťáku, jedu před váma ve svým nafťáku...
Rubiash
Zaslal: so březen 16, 2013 9:41 pm Odpovědět s citátem
koukni na konektor od altíku... taky mi polosvítila kontrolka a děly se divní věci jako že šel větrák na první poloze klíčku Very Happy
domáčkul sem a od tý doby žadnej problém..
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
v4s1m4
Zaslal: so březen 16, 2013 10:50 pm Odpovědět s citátem
tak konektory ok, uhlíky byly ulámaný a bylo tam nabalený něco jako koudel Smile takže jsem dal nový, ale stejně nic, altík se chová jakoby tam nebyl vůbec připojen, když odpojím oba dva konektory, chová se to jako když jsou připojený jen hučí servo.....takže asi zůstává vinutí a nebo ty diody
Zaslal: ne březen 17, 2013 8:25 am Odpovědět s citátem
a dobiji? kolik zmeris na nastartovanym motoru na baterce??
pripadne vyndej altas ven a zmer si ho na vrtacce...
v4s1m4
Zaslal: ne březen 17, 2013 8:28 am Odpovědět s citátem
no nedobíjí to vím určitě protože sem parkrát měl naftaka nakoplyho a pak sem vyndal baterku a normálně se dalo jet, ted když povolím pol baterky hnedka zdechne čili jakoby nebyl
když sem mrknul na druhý saxo tak mám nejspíš v háji ty sběrný kroužky viz foto
funkční
nefunkční - je to jak kdybych to sjel na soustruhu Very Happy
v4s1m4
Zaslal: so březen 23, 2013 1:30 pm Odpovědět s citátem
tak výsledek za 2100,- zrepáslý u borca v brně
