Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pomoc-lambda
<  Servis  ~  Pomoc-lambda
Trib
Zaslal: ne listopad 04, 2012 11:30 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 10. 2012 Příspěvky: 40 Bydliště: Vsetín
Zdravím, mám dotaz na mém saxu mi rachotil středový díl výfuku.. Tak sem si udělal průchozí trubku od toho spoje který je za spodní lambdou a trubka vede až dozadu ke koncovému tlumiči výfuku(Samozřejmě střeďak je pryč).. Je možné aby se tim změnily hodnoty v lambdě a hazelo mi to na diagnostice chyby P0135 A P0130?
Zaslal: ne listopad 04, 2012 11:41 am Odpovědět s citátem
To spis vypada, ze je ta lambda odpojena.
Trib
Zaslal: ne listopad 04, 2012 5:27 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
je pravda že jsem ji měl odpojenou, v tom konektoru.. a pak sem ji tam napojil z5.. vymazal pamet zavad a porad to vyhazuje ty chyby.. tak nevim..
Zaslal: ne listopad 04, 2012 8:42 pm Odpovědět s citátem
a co mas za rok?
Trib
Zaslal: po listopad 05, 2012 6:22 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
a co mas za rok?
2002 1,6 72kw vts
Zaslal: po listopad 05, 2012 7:25 am Odpovědět s citátem
a v tom pripade - kontrolovals zapojeni obou lamb?
Trib
Zaslal: po listopad 05, 2012 7:53 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
jj kontroloval mel sem to i na grafu,.. a 2ha lambda je nejspis v haji... nemate nekdo?Very HappySmile
P.E.T.R
Zaslal: po listopad 05, 2012 8:22 pm Odpovědět s citátem
Tu druhou lambdu vyndej na vzduch, nech jí zapojenou a místo ní dej záslepku.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Pesek49
Zaslal: ne leden 13, 2013 8:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: Zbraslavice
P.E.T.R napsal:
Chtěl jsem se zeptat co jsi tam dal za záslepku? Když tu lambdu vyndám co se bude dít?
P.E.T.R
Zaslal: ne leden 13, 2013 8:25 pm Odpovědět s citátem
Já tam nedával nic, protože mam jenom 1 lambdu. Smile Prostě tam natoč něco se stejným závitem. Akorát si odměř dýlku, ať to zbytečně neleze až do potrubí.
Případně se prodávají "redukce" na odstínění druhé lambdy.
SMECOHOLIK
Zaslal: po leden 14, 2013 5:51 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
lidi a když budu dávat lazený svody, tak co s těma dvěma lambdama teda? tu co je nahoře na vzduch ? a pak je nějaká dole? s tou co? když katík tam mít nebudu? Shocked děkuju za rady
