nejde mi o to kde to repasují nebo kde koupim díly, ale o rozměry těch dílů...
mám přístup k materiálům i k cnc soustruhům takže repasi bych si udělal sám
FATAL ERROR:MARTANCZaložen: 09. 12. 2005Příspěvky: 5780Bydliště: Vranovská Ves
můj názor na věc je ten, že viděl jsem uříznutej čep, po kterým ti běhá rameno, je zakalenej a pocementovanej na 2/3 tloušťky materiálu...
jako když se nad tím zamyslím, tak stejně
- ložisko si asi nevyrobíš, takže budeš kupovat...
- mezi ložiskama je plastovej kroužek, ten dejme tomu uděláš v pohodě
- a pak je z každý strany gumový gufero, což zase budeš kupovat...
pokud si začal repas řešit zavčas, tak se vyhneš vložkování ramene, což je ideální stav.... ale i tak to by pro tebe nebyl cas problem...
takže když to shrneme
- sada ložisek na jednu stranu stojí cca 1000
- 2 čepy po 600
a seš na 3000 max. 3500 v materiálu... pokud si všechno ostatní zvládneš udělat sám, tak bych vůbec neztrácel čas soustružením a kalením a cementováním čepu a koupil hotovej kus, protože moc nevěřím tomu, že to uděláš levněji...
hlavně si správně udělej maznice do nápravy
