Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zeměnitelnost brzd. prasatka 20.64 za 19.05mm???
<  Servis  ~  zeměnitelnost brzd. prasatka 20.64 za 19.05mm???
fire-eye
Zaslal: so únor 09, 2013 9:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 03. 10. 2011 Příspěvky: 51 Bydliště: Říčany u Prahy
hledal jsem ale nenašel sem. jsou dvě velikosti, původně mám v autě 19.04 a ty sou špatný protože zadky nebrzději. tak mám otázku můžu tam dát ty větší? budou mít jinej ucinek, budou pasovat? muzu je rozebrat a pretesnit? muze bejt vada v brzdovym valci ze zadek nebrzdi? k cemu je na zadni naprave ten zmetek do kteryho de brzdovka a z nej do prasat?
na zahradě se mi válí nabouraný saxo 1.5d 5dveří na předek o sloup takže blatníky ok.. rozprodám
máte moc drahý pojištění? napište..
Zaslal: so únor 09, 2013 9:09 pm Odpovědět s citátem
ten zmetek vzadu je urcite zatezovy regulator brzd. reguluje podle zatizeni zadku brzdny ucinek. Skus ho rozhybat, treba to zacne brzdit aj vzadu.
fire-eye
Zaslal: so únor 09, 2013 9:10 pm Odpovědět s citátem
no teklo mi levý prase tak sem koupuil sadu za 80 korun a přetesnil už neteče ale furt nebrzdí, pravej buben mi nejde sundat vubec z lozisek musim sehnat stahovak. na tom regulatoru neni nic hejbaciho Very Happy
Naposledy upravil fire-eye dne so únor 09, 2013 9:13 pm, celkově upraveno 1 krát
fire-eye
Zaslal: so únor 09, 2013 9:11 pm Odpovědět s citátem
no a ted ctu navod jak na to a tady pisou ze prasatko se nesmi rozebirat ze regulator je primo vevnitr. de zamenit to prase 20.64 za 19.04?
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 10:38 am Odpovědět s citátem
mám dvě nápravy a na obou je tohle
neni tam nic hejbacího. takže výsledek je že zadek nebrzdí teda čim? prasátka už netečou. brzdovej válec??
Zaslal: ne únor 10, 2013 11:48 am Odpovědět s citátem
chybi tam pruzinka ktera ovlada ten regulator...
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 11:49 am Odpovědět s citátem
mám to na bou napravach uplne stejne a neni tam zadnej jinej vstup nebo dira nez ty 4 na 4 brzdovy trubicky.
moh by mi to prosim nekdo detailne vyfotit ze vsech stran? v saxo navodu o tom, nic neni
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:01 pm Odpovědět s citátem
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:08 pm Odpovědět s citátem
nikde neni nic utrhlého nebo chybějícího... jen 4 vstupy a vystupy
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:11 pm Odpovědět s citátem
takže otázka je ví někdo co je uvnitř? jak to funguje atd? mě přijde že to reguluje jen mezi levou a pravou stranou, protože mi brzději obě strany stejně- vubec při zaduplim pedalu s tim otočim silou jen rukou .
jinak auto je předfacelift prosinec 98 vin vf7s1vjyf56449654
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:16 pm Odpovědět s citátem
to co je na fotce podle mě není zátěžovej regulátor, je to jen propojení brzdových trubek aby se při sundavání nápravy nemuselo sundavat celý vedení a uvnitř nebude asi vůbec nic. U bubnovejch brzd je omezení přímo uvnitř válečku nastavený na pevno a někdy to asi zazlobý protože zrovna minulej měsíc sem váleček měnil protože jedna strana brzdila o 50% méně a na pohled byl váleček dobrej.
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:17 pm Odpovědět s citátem
super tohle je snad správná odpověď a ted ta druha otazka mužu tam dat prasatka o prumeru 20.64 když tam ted amm 19.04?
Naposledy upravil fire-eye dne ne únor 10, 2013 12:21 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:26 pm Odpovědět s citátem
podle mně to tam nebude pasovat protože je tam jiný uchycení, jiná trubka a hlavně ty 20.64 válečky jsou pro ABS a asi nebudou mít uvnitř ten omezovač. Hlavně asi ani nemá cenu zkoušet to tam dávat, líp to brzdit stejně nebude to bys musel ty brzdy přestavět na něco jinýho.
fire-eye
Zaslal: ne únor 10, 2013 12:40 pm Odpovědět s citátem
uchycení je stejně trubka taky.. ale s tim regulátorem máš nejspíš recht de mi o to že když to dám do auta tak to už nebudu moct vrátit takhle to vrátim a koupim ty 19.04. díky moc za rady až to udělám tak sem napíšu výsledek
