Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Neukazuje teplota i když jsem vyměnil teplotní čidlo
<  Servis  ~  Neukazuje teplota i když jsem vyměnil teplotní čidlo
petrrandysek
Zaslal: st březen 27, 2013 7:14 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 01. 2013 Příspěvky: 17 Bydliště: Příbor
Ahoj neukazuje mi teplota na saxu , tak jsem zkusil vyměnit teplotní čidlo . Ale přesto mi teplota neukazuje . Nevíte čím by to mohlo být ? Smile díky za rady
Zaslal: st březen 27, 2013 7:31 am Odpovědět s citátem
a vymenils spravny?
mekl
Zaslal: st březen 27, 2013 12:55 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 02. 2011 Příspěvky: 52 Bydliště: Plzen
mě zas ukazuje nízké teploty u vody po výměně chladiče...nemá někdo zkušenost??
petrrandysek
Zaslal: čt březen 28, 2013 9:15 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
a vymenils spravny?
ano vyměnil jsem správné Smile ale furt je ručička dole .
blesk65
Zaslal: čt březen 28, 2013 11:27 am Odpovědět s citátem
mekl : musíš napsat co máš za model některé auta maji cidlo na chladici a jiné zas jen na bloku
mekl
Zaslal: čt březen 28, 2013 6:51 pm Odpovědět s citátem
1.6 16v to je jasný ne!?
petrrandysek
Zaslal: čt březen 28, 2013 8:21 pm Odpovědět s citátem
mekl napsal:
omlouvám se, to jsem měl napsat jako první Very Happy takže je to vts 1.6 8v , 72 Kw .
jdobry
Zaslal: so březen 30, 2013 8:48 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 26. 04. 2007 Příspěvky: 21 Bydliště: Kaznejov
No skusil bych to napichnout na diagnostiku (OBD-II). Pak bude jasne, jesli je problem v cidlu nebo budiku.
