Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kontrolka motoru
<  Servis  ~  kontrolka motoru
tibo15
Zaslal: so březen 16, 2013 11:58 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 07. 2011 Příspěvky: 176 Bydliště: Třebíč
čáuvec borci, mam takovej problém. Montoval jsem svody od recelandu a daval stred od supersprintu. (ze stredem) a po par km se mi rozsvítila chyba motoru. myslel jsem ze na to mají vliv ty dve lamda sonty co mam ve svodech a druhou jakoby za katem.. nechal jsem je zapojený a čekal co to udela. tak jsem podle rad tady na saxoclubu druhou lamdu dal za prah na čerstvej vzduch a diru zaslepil. Byl jsem na diagnostice a tam to vyblilo chybu míchaní smesi. nebo tak nák. Nemá stím nekdo zkusenost. urcite jsem to musel tema svodama a tím stredem celý rozeštelovat. Auto pri nižších otačkach cuka, a žere jako tank. Kamoš co ma tu diagnostiku říkal ze se to musí prenastavit ty hodnoty. ale nepustilo nas to dal protoze to chce kod. kterej nejspíš zjistím v citroenu a tam mi ho samozdřejmě nedaj... kdyby nahodou nekdo měl byl bych za to moc vdečný. jinak mam 16V a rok vyroby 2001
tibo15
Zaslal: so březen 16, 2013 12:04 pm Odpovědět s citátem
a jinak ta lambda tam svítila jako střídavá zavada. a to michaní směsi byla trvalá. takze lamdy asi nejsou ta hlavní příčina..
