Súhlasíte s BLACKLIST-om?
áno |
[ 28 ] 87% |
nie |
[ 4 ] 12% |
Celkem hlasů : 32 |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 06, 2011 9:57 pm |
Založen: 18. 12. 2010
BLACKLIST predajcov
Zakladám BLACKLIST predajcov, aby sa oddelili pradajcovia ( saxoklubáci ) s ktorými sa da jednať, a s ktorými nie.
Ako to bude fungovať:
1. Ako prvé sa uvedie meno predajcu
2. Ako druhé sa uvedie jednanie s kupujúcim
3. Ako tretie sa uvedie v akom stave to prišlo zabalené, či všetko podľa dohody sedí)
To by bolo v podstate všetko. Dúfam, že týmto sa oddelia dobrí predávajúci od tých zlých. |
FiFa_cze |
Zaslal: po březen 18, 2013 8:51 am |
Založen: 20. 09. 2011
Tak se tu s vámi podělím o to, jak jsem tu přišel o 500,- Byl jsem domluven, s uživatelem pyropas na podložkách se šroubama i s poštou za 580,-. Klasika, peníze jsem poslal na účet, tak jak už několikrát tady na saxoclubu nebo peugeot-clubu, uživatel napsal, že jakmile přijdou peníze, tak podložky pošle. Po příchodu peněz si do svého vlákna o prodeji neváhal napsat, že podložky jsou prodané Podložky ovšem nejsou prodané, ale zaplacené a už je tomu 18 dní a podložky nikde. Tímto bych vás chtěl upozornit na tohoto uživatele http://www.saxoclub.net/phpbb2/profile.php?mode=viewprofile&u=2794 Mě je jasné, že už s tím asi nic nenadělám, ale alespoň se nespálí někdo další
Tady je vlákno s prodejem: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=9880 |
Ondrik |
Zaslal: po březen 18, 2013 9:42 am |
Založen: 25. 03. 2008
Nechci se nikoho zastávat, lidi jsou svině, ale není problém třeba s poštou? Mě poslední dobou potratili už dva balíky :-/ |
FiFa_cze |
Zaslal: po březen 18, 2013 12:50 pm |
To jsem si taktéž nejdřív myslel, ale proč mi neodpovídá ani na PM a maily? Jako mohlo se stát i to, že to pošta ztratila a on nedej bože třeba skončil s něčím v nemocnici, ale řekl bych, že to je dost nepravděpodobné... |
Zaslal: po březen 18, 2013 3:08 pm |
last seen: 17 březen 2013 @ 10:12am |
