Zdravím všechny!Mám dva dotazy,Nevíte jak často se mění rozvodový řemen u motoru 1,1 s výkonem 44kW?Dále mám problém s kolísáním otáček na volnoběh,třepe to s celím aute.Díky za radu Matys
ECHT SAXOKLUBÁKZaložen: 20. 05. 2005Příspěvky: 242Bydliště: Praha
Rozvoďák se má měnit každých 100 000 km. Já ho nechal vyměnit preventivně v 94000 km. Ten volnoběh malinko kolísá, ale fakt jen nepatrně. Jestli ti to dělá víc a jako by to houpalo při přeřázování tak to může dělat krokový motorek volnoběhu. Nový na 1.1 se dá sehnat na http://www.pop-art.cz za 3200Kč. U 1.1 se vyčistit nijak nedá jak tu je avizovaný na fóru to jenom páni VTS nevědi co je na 1.1. Ale to nepatrný phupování tam bude pořád i po výměně. Jestli to nechcípá tak to přehlížej. časem bude hůř.
_________________ Saxo 1.1 44Kw r.v. 2000, jednobodový vstřikování, co jede a přede.
MELHUBA KLUBUZaložen: 23. 02. 2005Příspěvky: 1262Bydliště: Bratislava
BX19GTI napsal:
ECHT SAXOKLUBÁKZaložen: 27. 05. 2005Příspěvky: 259Bydliště: Slovensko, Bratislava
Mne odporúčajú Citroeni podľa knihy /pre benzín/ meniť rozvodový remeň pri 120.000 km, a keď sa jazdí menej ako 20.000km za rok, či v meste, na krátke trasy s prevažne studeným motorom a pod., tak po 90.000km - viac v každej knižke:
_________________ Jozef @ 1.4i SX engine (= PSA motor KFX TU3JP. Normálne max. zrýchlovanie 1.4i má vyzerať takto https://youtu.be/9L0tEJ7Ea1s ; pri pomalšom je niekde zádrhel)
