Zdravím, nedávno jsem si koupil saxo, po dvou měsicích jsem zjistil, že v motoru chybí nějaká hadička, viz první obrázek, nevíte někdo o co se jedná a jak je to vážné, když tam není? Děkuji
MELHUBA KLUBUZaložen: 08. 10. 2008Příspěvky: 865Bydliště: stare mesto u uherskeho hradiste
ta hadice vede pod přední blatník tam je aktivní uhlí
je to odvetrání nádrže
tnz někomu se posral ventil který to řídí tak to vykuchal
takže se ti odpařuje palivo volně neřízeně z nádrže
tu hadici jsem zkoušel zacpat prstem a zklidnily se otáčky motoru, mám to něčím ucpat, nebude to vadit? takže když se to vypařuje tak i pomalu mizí benzín že? nikde jsem ani vůni kolem auta nepostřehl
ano pokud v sání neni ucpaný přívod tak ucpat aby jsi to nesálo falešný vzduch...
to aktivní uhli je tam dáváno proto aby se mín znečištovalo ovzduší a ventil reguluje odvětrávání nádrže ty výpary pak jdou do sáni a spálí se
