< Servis ~ zvuky vody od motora |
Hajdi |
Zaslal: st červenec 09, 2008 1:05 pm |
Založen: 18. 02. 2008
Ludia ja pocujem od motra bublat vodu. Najviac pri studenom motore a pri rozjazde, podradeni a podobne. Z pravej strany motora. Ako keby mi z niekadial nieco tielko alebo take podobne. Vykonovo som nic nepostrehol a ani spotreba mi nejak nestupla. |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
DarkMIKE |
Zaslal: st červenec 09, 2008 4:31 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Odvzdusnit |
Hajdi |
Zaslal: st červenec 09, 2008 9:29 pm |
Zaslal: čt červenec 10, 2008 12:25 pm |
to znamená odvzdušnit chladící systém už se to tu na foru několikrát probíralo co a jak |
Hajdi |
Zaslal: čt červenec 10, 2008 1:01 pm |
Dakujem ... Ja viem ze sa tu uz asi vsetko riesilo ale ked problem neviem pomenovat tak len tazko najdem forum kde sa to riesilo. Ale uz viem v com mam problem... |
DarkMIKE |
Zaslal: čt červenec 10, 2008 7:39 pm |
S najvacsou pravdepodobnostou je to ono . Vyskusaj a napis ci to bolo tak |
mattell |
Zaslal: út červenec 15, 2008 9:02 am |
Založen: 02. 07. 2006
záleží jaký máš motor, jsou tam dva nebo možná i tři "odvzdušňováky", nejsnazší přístup je k takové černé čepičce vlevo nahoře když otevřeš kapotu. Měll jsem podobný problém, ale nezabíralo to, neb problém byl komplikovanější - načaté těsnění pod hlavou, známá to nemoc PSA motoru 1.4! Po výměně těsnění a celé náplně chlazení a jednom odvzdušnění samozřejmě bez problémů, jinak jsem mohlo odvzdušňovat jak chuj a pořád to "proudilo" přesně jak popisuješ, při rozjezdu a za studena! |
Hajdi |
Zaslal: út červenec 15, 2008 9:13 am |
no moj problem budu asi tie tesnenia ... myslim ze zacnem zistovat kolko to stoji a ako sa to opravuje |
Nano |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 8:03 pm |
Založen: 01. 05. 2008
Mne to tiez robilo, hlavne v zime, a to uhlikovy filter co je pod pravym blatnikom v ktorom bola voda, ktory ma nieco spolocne s palivom. Robilo to ked som tankoval N 95-ku, zacal som tankovat N 98-mu a prestalo mi to robit. Uz rok a pol mam 98-mu a neurobilo mi to ani raz |
