Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pravý blinkr vypálí pojistku dobíjení, levý ne..
<  Servis  ~  Pravý blinkr vypálí pojistku dobíjení, levý ne..
karel.laska
Zaslal: čt duben 21, 2011 5:12 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 04. 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: Radvanice (okr. Trutnov)
Ahojda všichni,
Včera se mi objevila zajímavá závada. Na fóru jsem nic podobného nenašel, tak to zkouším takto.
Začlo to tím že svítilo dobíjení a když jsem dal směrovku doprava, tak se ozývalo pískání - hledal jsem v pojistkách, jedna byla v čudu. Po její výměně vše v pořádku, do doby kdy jsem dal blinkr na pravou stranu. Kontrolka dobíjení se opět rozsvítila a pojiska byla v čudu. Musím podotknout že přerušovač spíná poněkud rychleji a vždy pohasne kontrolka baterie. Levá strana je v pořádku, funguje zcela normálně.. Dal jsem tedy novou, dojel domů bez blinkrů a teď babo raď Very Happy
Ne za každý Váš názor předem díky.... Karel Láska
Zaslal: čt duben 21, 2011 5:50 am Odpovědět s citátem
prerusovac spina rychleji, kdyz je vypalena zarovka. Skus se podivat, jestli jsou opravdu vsechny v poradku.
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:00 am Odpovědět s citátem
zaoxidovane prave zadne svetlo moze byt jednou z moznosti...
karel.laska
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:04 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Dobrá, bohužel nejsem doma. Je možné žeby prasklá žárovka vypalovala pojistku? (10A; F4; Bzučák zapomenutí světel - Směrová světla - Elektrické ovládání oken - hodiny - radio - denní světla - elektrické zpětné zrcátko - kontrolka dobíjení akumulátoru)
Pro lakinooo: Zadní jsem kontroloval - je v pořádku.
karel.laska
Zaslal: čt duben 21, 2011 6:35 pm Odpovědět s citátem
Tak žárovky jsou všechny funkční, při vyndání všech žárovek se pojistka přepálí také. Při změření oproti kostře jsou hodnoty odporu totožné ?...
Zaslal: čt duben 21, 2011 7:41 pm Odpovědět s citátem
co jsi jak měřil a co vycházelo? ale vypadá to že tam je někde v okruhu pravého blinkru kraťas.
karel.laska
Zaslal: čt duben 21, 2011 8:09 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Měřil jsem odpor oproti kostře - oba póly, jak dotek, tak objímka, tak i dotek oproti objímce měly nulovou hodnotu..
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:22 pm Odpovědět s citátem
tak záleží co to bylo za měřák protože některej měrák ukazuje 0 při ideálním zkratu ale to sou ty lepší, obyčejnej měřák ukazuje 0 když nemůže nic změřit, pokud máš na měřáku tu volbu na hledání zkratu tak bych to skusil propísknout.
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:45 pm Odpovědět s citátem
nemas alarm?
karel.laska
Zaslal: čt duben 21, 2011 9:54 pm Odpovědět s citátem
Merak jsem mel takovou plecku, uz nemam, nejak se mu nelibil proud Very Happy Ale vzdy mi postacil... No ted uz je to jedno.
alarm nemam...
A propo v manualu je spojeni , zacina na dratu vedoucim z vypinace vystraznych svetel a na tom spojeni se to deli na vsechny smery - dopredu, na bok, dozadu a palubku... Nevite kde to spojeni najdu? Diky za vas cas..
Zaslal: čt duben 21, 2011 11:50 pm Odpovědět s citátem
hele s nejvetsi pravdepodobnosti v tom chumlu dratu kterej najdes pod palubkou u ridicovejch dveri Wink
100% vim ze jeden drat vede z vystraznyho tlacitka do konektoru pod volantem a z toho to tam vede do toho svazku a na to uz sem nemel sily tam neco zkoumat kdyz sem to mel rozdelany...
lazik
Zaslal: pá duben 22, 2011 9:20 am Odpovědět s citátem
Presne tak. Vsecko z palubovky vede do tech 3 velkych kulatych konektoru co jsou pod tim krytem pod volantem. Myslim, ze blinkry jsou v tom uplne vlevo, ale uz to nevim jiste. Tech dratu je tam fakt chumel a neni tam moc mista, takze jsou nektere docela znasilnene, tak je mozne ze bude chyba tam.
Kdyz jsem menil palubku, tak jsme tam opravovali nekolik dratu s uplne roztavenou izolaci - puvodni majitel tam mel zrejme vedene nejake kabely od zesilovace, ktere trochu poddimenzoval Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
karel.laska
Zaslal: pá duben 22, 2011 10:48 pm Odpovědět s citátem
Tak lidičky,
všem děkuji za názory a připomínky....
Dnes jsem proměřil páčkový přepínač, vypínač výstražných světel a prostě nic.
Snažil jsem se jít po drátech dle manuálu v servisní knize, bohužel jsem se nedostal až ke kýženému výsledku.
Takže jsem to předal do servisu, jsem zvědav, co to bude Smile
Každopádně sem dám vědět Wink
Ještě jednou díky Karel Láska
karel.laska
Zaslal: po květen 02, 2011 7:26 pm Odpovědět s citátem
karel.laska napsal:
Tak lidičky,
Tak lidičky,
auto mám v cajku... Představte si , byly šluslý kabely pod zadníma sedačkama.. Ale jak se to mohlo stát... Každopádně děkuji za rady a třeba někdy budu i já nápomocen ostatním.. Karel
