Zaslal: ne leden 31, 2016 4:06 pm |
mě přijde jako kokotina nahánět se s octavií  |
Stivek |
Zaslal: ne leden 31, 2016 7:33 pm |
Založen: 10. 09. 2009
EiFFeL napsal: mě přijde jako kokotina nahánět se s octavií
mě příde jako kokotina se v běžnym provozu vubec nahánět  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
LukasGTi |
Zaslal: ne leden 31, 2016 8:03 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Mě přijde že oc a saxo se nedá vůbec srovnávat. Octavia rodinný auto v případě RS rychlý rodinný auto na přesuny z bodu A do B. V rychlostech nad 150km/h se nemůžeš s 2.0 turbo v oc srovnávat ani kdybys do saxa nasypal sebe víc peněz, leda že bys z toho udělal nějakej extrémní turbomotor. Ale o rovinkách saxo přece vůbec není ne ? Dej vačky + remap a málo aut tě bude stíhat, pokud teda nevjedeš na dálnici. Sorry za OT.  |
Vela Toho Strachu |
Zaslal: út únor 02, 2016 4:00 pm |
Založen: 14. 09. 2015
nic ineho tuna nebaha a 1.9TDI sa nahanat nechcu a uz ked je to drachsie a silnejsie auto tak sa zase boja ze to poskrabu od skaliek tak chodia 70 |
Vela Toho Strachu |
Zaslal: út únor 02, 2016 4:10 pm |
Stivek napsal: celý nesmysl...saxo se nemuže rovnat octě na rovinkách to prostě nikdy nepude už jen kvuli rozdílným maximálkám...pokud octa pojede na rovince cca 180km/h tak saxo musí bejt vytočený témeř do bezvědomí aby jsi stačil...  a pokud jsi borce v zatáčkách dojel tak to jen znamená že se bojí
to že tě limituje sání neni problém v pruměru trubky kterou nasadíš místo baterky ale v pruměru a velikosti klapky,sacích parohu a velikosti ventilu
To sice ano ale naporove sanie by malo tlacit vzduch cez klabku az k ventinlom pod nejakym "Tlakom" jasne nehovorime tu o 3 baroch ale urcite by malo vojst viac vzduchu ako pri beznom sani ktore si taha motor sam |
Zaslal: út únor 02, 2016 6:16 pm |
to je krásná teorie.... tou to ovšem končí... jestli čekáš zázraky seš na omylu... doopravdy je to o průměru klapky atd. jak to bylo zmíněno... |
Brabi |
Zaslal: út únor 02, 2016 7:03 pm |
Založen: 10. 09. 2008
[quote="Vela Toho Strachu"]Stivek napsal: sice ano ale naporove sanie by malo tlacit vzduch cez klabku az k ventinlom pod nejakym "Tlakom" jasne nehovorime tu o 3 baroch ale urcite by malo vojst viac vzduchu ako pri beznom sani ktore si taha motor sam
Je to blbost samozrejme.Kdyz se zamyslis nad konstrukci ctyrklapky tak zjistis ze tam neni napor zadnej ba naopak, ale pritom to kone prinese.. |
_________________ Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold) |
Vela Toho Strachu |
Zaslal: út únor 02, 2016 7:16 pm |
nemoze to byt blbost .. su clanky o naporovom sani ... ked ti normalne sanie od vyrobcu dostane do motora 100litrou vzuduchu za minutu ( prikaldne cisla ) tak naporove ho tam dostane 120L 4 klabka 180l |
LukasGTi |
Zaslal: út únor 02, 2016 9:54 pm |
V sání žadný tlak nemáš. U atmosferickeho motoru tam máš podtlak. Náporové sání ti přetlak neudělá, není to turbo, jediný co to udělá tak to pochytá víc vzduchu. |
Sandman |
Zaslal: út únor 02, 2016 10:00 pm |
Merali Simotu/raceland sanie, ktora je kopiou group N sania od Greenu a spravilo to tusim do 3 HP, co moze byt aj chyba merania. Limitom je samozrejme ECU, lebo mapy su viac menej pevne dane, po kazdej uprave resp. vsetkych mechanickych, treba doladit ECU. Inak to nespravi takmer nic. |
Stivek |
Zaslal: st únor 03, 2016 6:24 pm |
[quote="Brabi"]Vela Toho Strachu napsal: Stivek napsal: sice ano ale naporove sanie by malo tlacit vzduch cez klabku az k ventinlom pod nejakym "Tlakom" jasne nehovorime tu o 3 baroch ale urcite by malo vojst viac vzduchu ako pri beznom sani ktore si taha motor sam
jen bych rad zduraznil že jsem to nepsal já  |
Citroen C5 2.2 HDi
LukasGTi |
Zaslal: st únor 03, 2016 9:07 pm |
Zaslal: st únor 03, 2016 9:12 pm |
dobrej článek  |
